Vecchio 30 gennaio 13, 21:57   #4 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da rotoredicoda Visualizza messaggio
Ciao victor66 grazie per la tua risposta, ho configurato come dici tu, e per quanto riguarda i movimenti dell' eli, tutto ok, ma non appena do un po di gas il motore parte a tutta potenza fino ad arrivare al numero max di giri e non mi permette di regolarlo variando il gas/passo collettivo e l' eli e' praticamente ingovernabile in hovering.
Premetto che sono molto alle prime armi e non ho ancora esperienze di volo con modelli veri, ma leggendo in vari posti mi e' sembrato di capire che muovendo dal basso all' alto la leva gas/passo colletivo l' effetto dovrebbe essere sia variare il passo delle pale da gradi negativi a gradi positivi (quanti dipende dalle impostazioni di settaggio del modello), sia variare il numero di giri del motore.
Settando l' hold, come dici tu' inoltre l' unico effetto che il modello sortisce e' lo spegnimento del motore.
Dunque devo configurare qualcosa anche sul modello o e' normale che il motore parta a tutta potenza senza poterlo variare?
Ciao Rotore allora partiamo dall'HOLD, è giusto che faccia così perchè è una sicurezza ed è una delle prime cose da impostare anche sull'Eli vero, ti consente di muovere i comandi ma il motore è disattivato, è importante sapere che dopo accesa la radio si deve impostare subito l'hold e disattivarlo solo prima del volo. Allora considera che fare Hovering per uno che non l'ha mai fatto è davvero difficile ed è capitato anche a me con il simulatore di non riuscire a tenerlo neanche fermo e crashare ogni 2 secondi. Per quanto riguarda il discorso del problema del gas a dire il vero io non ho impostato nulla e funziona tutto alla perfezione, fai una prova: vai nuovamente sulle impostazioni della radio e guarda che cosa fa la barra del comando del gas, se si muove in maniera corretta a seconda del movimento che dai è tutto a posto credo, se invece se dai un filo di gas e la barra va subito al massimo bisogna rivedere qualcosa. Ciao e buona serata.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
