Originalmente inviato da plib@inbox.com Le ruote girano e la macchina parte molto lentamente dando un filo di gas. Appena spalanchi il gas pero' sfolla. Se do' gas piano piano prende anche velocita'.Ho provato a stringere il dado che comprime la molla fino a meta' lunghezza(1 cm buono di filetto) ma non e' cambiato niente. La molla pero' era compressa forse per meta' non di piu'.
Che dici devo stringere di piu' o smontare differenziale?
Grazie Duzzo mi hai dato una mano fin dall'inizio del montaggio! |
se hai il diff a sfere è possibile che sia regolato eccessivamente morbido devi stringere tutto e mollare poi 1/8... altrimenti è possibile che la frizione sia regolata molto morbida e va stretta...
