Vecchio 07 novembre 06, 22:14   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Castor
Ok,
rimontato il tt50 sul rappy....
Vado in un prato carburo...
Tutto ok.
Il motore gira davvero ok.
Atterro.
Lo lascio al minimo 30 secondi,rido' passo e sale di giri correttamente.
Credevo di aver davvero risolto una volta per tutte!
Finisce la miscela.
Faccio il pieno.
Accendo.
GRASSO DA MORIRE!!!!!!!
Non riesce neanche a prendere giri.
Alla fine riesco a farlo girare di nuovo chiudendo DI UN GIRO lo spillo del max.
Lavora correttamente per 3 minuti e poi ritorna gradualmente ad essere magro constringendomi ad atterrare per reingrassare quasi di un giro intero...
Non ne posso piu'!!!!
Cas
Sono sicuro che devi regoare lo spillo del minimo, fai un altra prova (se non sbaglio vai al 10% di nitro no?...) metti il massimo a tre giri esatti e lavora solo sul minimo.
Poi controlla che non si sia allentata la ventola perche questo provoca un gioco sull'albero che va astrisciare sul carter provocando calore e quindi perdita di potenza e surriscaldamento del motore.
Parlo a ragion veduta, visto che prima di regolare il mio TT ci ho perso la testa per dei mesi, ma alla fine ho capito come fare, è ho compreso che vuole una regolazione molto fine sopratutto dello spillo del min.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
