Vecchio 30 gennaio 13, 13:50   #3 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da giuvg Visualizza messaggio
nessun crash ho provato tutto il possibile, tanto che la stessa configurazione con una graupner vecchia quarzata c20 non da alcun difetto.
Il canale1 disturba il 3 in modo preciso..anche se di poco ma percettibile per micromovimenti o di ronzio del 3.
tanto che pensavo ad un difetto comune a questa rx
Ho 2 rx r16scan e quando c'è un problema simile o un ronzìo è la batt. giù di tensione oppure un servo sotto sforzo o difettoso... prova a cambiare-invertire i servi; magari rifai la scansione della rx anche se non dovrebbe essere questo il problema... oppure ti è caduta la Tx... ciao.
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
