Discussione: alimentatore da pc
Vecchio 22 gennaio 05, 18:59   #2 (permalink)  Top
marberry
Data registr.: 28-04-2004
Residenza: Bergamo
Originally posted by Orso82@22 gennaio 2005, 11:57
non credo sia normale, è sintomo di corrente non continua sulla 5V,e di conseguenza sulla 12V,
a meno che la 5V nn vada in protezione e sia costantemente satura,in modo da dare sempre il massimo sulla 12V.
In questo caso dovresti cercare di aumentare la resistenza fino ad avere la limitazione sulla 12V sotto carico. Trovato quel valore ne metti una che sia leggermente superiore.
ciao, quindi usando sempre una lampadina per resistenza dovrei metterne una con piu watt?
marberry non è collegato   Rispondi citando
