Originalmente inviato da Vadafer Questo è vero, non va fatto di fretta, ma non bisogna nemmeno entrare in modalità programmazione tx. Astroid lascia spuntata questa opzione che io ritengo scomodissima.
Ad ogni modo non credo sia un problema di alimentazione o segnale. Credo che giri a trottola perché parte il motorino di coda durante l'armamento oppure xké ha il palino di coda girato in senso opposto oppure il motore di coda è collegato invertito |
Infatti era per quello che ho chiesto se aveva il toolstick per controllare i settaggi appunto.
Sul fatto che parte a trottola hai ragione ma davo per scontato che le cose che hai appena elencato fossero a posto, se il rotore posteriore gira basta compensare con lo stick nel senso opposto mentre si arma, poi si toglie l'hold e il rotore principale si avvia, mi sembra di capire che il rotore principale non parta per cui pensavo ad un problema di armamento dell'esc...
