Originalmente inviato da emmepi77 Assolutamente si .... tanto per togliermi una curiosità .... come calcoli quelli erogati?? |
con esattezza è molto difficle.. in generale moltiplica il valore in watt per il 10% in meno dell'efficienza del motore..
se il motore è dato per max 90% di efficienza max, moltiplica i watt totali per 0.8.
la mia risposta era per farti capire che se il motore è di menga o il regoltore si mangia tanto, il sistema assorbe tanto (assorbendo tanti watt) ma ne restituisce pochi, e quindi molta della potenza viene sprecata.. e i tuoi 600W/kg diventano 400 (che comunque sarebbero tanti lo stesso
a cui poi sottrarre i watt dissipati in calore.. che si calcolano: resistenza interna al quadrato moltiplicato corrente assorbita (questo vale anche per il regolatore). il valore che troverai saranno watt e andranno sottratti a quelli assorbiti.
