Vecchio 29 gennaio 13, 23:39   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Assolutamente si .... tanto per togliermi una curiosità .... come calcoli quelli erogati??
con esattezza è molto difficle.. in generale moltiplica il valore in watt per il 10% in meno dell'efficienza del motore..
se il motore è dato per max 90% di efficienza max, moltiplica i watt totali per 0.8.
la mia risposta era per farti capire che se il motore è di menga o il regoltore si mangia tanto, il sistema assorbe tanto (assorbendo tanti watt) ma ne restituisce pochi, e quindi molta della potenza viene sprecata.. e i tuoi 600W/kg diventano 400 (che comunque sarebbero tanti lo stesso).
a cui poi sottrarre i watt dissipati in calore.. che si calcolano: resistenza interna al quadrato moltiplicato corrente assorbita (questo vale anche per il regolatore). il valore che troverai saranno watt e andranno sottratti a quelli assorbiti.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
