Vecchio 29 gennaio 13, 22:04   #1 (permalink)  Top
Stefmen
L'avatar di Stefmen
Data registr.: 19-08-2012
Residenza: Noventa di Piave
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Stai confondendo un po' le cose. Innanzi t urto quando fai la procedura di armamento devi andare su in un unica volta. Nel video hai tirato su lo stick del gas in due passaggi.
Per il resto è tutto a posto, e mi spiego. Che in normal quando metti lo stick in basso e si spenga non vedo perché dovrebbe essere diversamente? Se metti il gas a zero si spegne. In stunt non si spegne perché il gas non va a zero, cambi il passo.
Le false partenze le hai perché il motore di coda parte a chiodo e succhia troppa corrente ad una lipo che evidentemente non ce la fa ad avviare entrambi. Quindi ti consiglio di farlo partire tenendo a vada la coda, limitando i giri. Vedrai che parte.
Insomma è tutto a posto.
E per far chiarezza, quando si accende l'eli prima di poter usare l'esc bisogna armarlo. Questo si fa portando prima il gas tutto su e poi tutto giù. Il rudere a sx lo intendo affinché durante questa procedura di armamento non parta il motore di coda e faccia girare l'eli. Adesso non ricordo se in mode 1 cambia, ad ogni modo, che sia a dx o sx, manda lo stick nella direzione in cui limiti o spegni il motore di coda.
Spero di essere stato chiaro, alla peggio fai un altro video.
Ciao Vada, mi funziona ma devo farlo andare a giri massimi e se in normal abbasso il gas si spegne , e questomè normale,ma poi non riparte piu tranne che a singhiozzo
E se parto a giri massimi mi si scompone tutto prima ancora di alzarsi.....
Se è così che funziona dimmelo che mi cerco un C05M con il quale non ho mai avuto questi problemi, compreso il discorso di armare l'esc.
Se ti può essere utile ti rifaccio un video.grazie ancora!
Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro
Stefmen non è collegato   Rispondi citando
