Discussione: Schermare La Ricevente
Vecchio 29 gennaio 13, 22:02   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
hai capito bene!!! Questa modifica teoricamente positiva l'ho letta in questo forum, evidentemente non e' il massimo. Io non ho la conoscenza tecnica per poter valutare l'efficacia di questa modifica. Tengo buono il tuo consiglio e ti ringrazio, comunque provero', a terra naturalmente, tanto per vedere se ci sono delle differenze sostanziali. Il fatto e' , che ho due riceventi, una HITEC HFD-08RO RX 40MHZ 8CH D.C e una FUTABA R137 -- tutte e due hanno lo stesso problema, e veramente non so piu' che cosa provare. So che potrei trasformare la mia radio futaba7cp con il modulo ed eliminare i quarzi , ma il badget al momento e' zero. Cosa altro potrei tentare????
a volte è il regolatore che crea problemi, prova con un'altro, oppure togli il filo rosso del regolatore e prova ad alimentare la rx con una batteria esterna.
L'antenna e la rx deve stare lontano da regolatore e batteria
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
