Vecchio 29 gennaio 13, 21:39   #10 (permalink)  Top
flyman1
Data registr.: 11-11-2010
Originalmente inviato da flyman1 Visualizza messaggio
non puoi fare i conti con la radio di matteo. Se hai un buon governor e sai i giri che avevi con due pale, fai una semplice proporzione .
Visto il motore poco potente ti suggerisco di rimanere intono al limite minimo; io partirei con 2000 giri. Ti ricordo che devi assolutamente modificare i parametri caricando i valori suggeriti .................... le pale costano
Per tornare ai giri, fai tutte le calibrazioni con la testa bipala, regoli a 2000 giri e monti la tripala (ameno che non hai installato un misuratore per la telemetria.
L'unica diferenza riguardante la regolazione dell'ESC, è che per il tripala devi abbassare il GAIN del Governor (meglio Pgain) rispetto a due pale; sempre che il tuo ne sia dotato, come ad esempio scorpion, CC e KontroniK.
P.S. Hai HKIII (730) o HKII (740) ? Anche xchè il pignone è da 6mm ;)
Ultima modifica di flyman1 : 29 gennaio 13 alle ore 21:46
flyman1 non è collegato   Rispondi citando
