Vecchio 29 gennaio 13, 21:39   #11 (permalink)  Top
Vadafer
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Stefmen Visualizza messaggio
Ciao Vadafer ho fatto come hai detto ma c'è ancora qualcosa che non va, ci mette troppo a prender giri e se passo in normal e gas a zero poi non va più 😔 ti allego il video e ti ringrazio per il tuo tempo...
Guarda questo video su YouTube:
http://youtu.be/vw1r82Si_VQ
Stai confondendo un po' le cose. Innanzi t urto quando fai la procedura di armamento devi andare su in un unica volta. Nel video hai tirato su lo stick del gas in due passaggi.
Per il resto è tutto a posto, e mi spiego. Che in normal quando metti lo stick in basso e si spenga non vedo perché dovrebbe essere diversamente? Se metti il gas a zero si spegne. In stunt non si spegne perché il gas non va a zero, cambi il passo.
Le false partenze le hai perché il motore di coda parte a chiodo e succhia troppa corrente ad una lipo che evidentemente non ce la fa ad avviare entrambi. Quindi ti consiglio di farlo partire tenendo a vada la coda, limitando i giri. Vedrai che parte.
Insomma è tutto a posto.
E per far chiarezza, quando si accende l'eli prima di poter usare l'esc bisogna armarlo. Questo si fa portando prima il gas tutto su e poi tutto giù. Il rudere a sx lo intendo affinché durante questa procedura di armamento non parta il motore di coda e faccia girare l'eli. Adesso non ricordo se in mode 1 cambia, ad ogni modo, che sia a dx o sx, manda lo stick nella direzione in cui limiti o spegni il motore di coda.
Spero di essere stato chiaro, alla peggio fai un altro video.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
