Vecchio 28 gennaio 13, 22:38   #6 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da Io87lgt Visualizza messaggio
Il ponte va sul - e sul segnale cioè quello più a sx l ho girato e l ho messo per errore tra - e + ... (in pratica l ho messo in corto sulla spinetta del bind)
La batteria e storata a 7.8 v
Ho aperto l Esc e non ha segni di bruciature da nessuna parte..
La corrente allo spinotto Dell Esc misura 2.84
Infatti il led della ricevente si illumina appena appena..
Non capisco.. Se fosse bruciata l Esc non mi porterebbe per niente corrente giusto? Non una metà dei V standard
Tralasciamo e siamo alla seconda volta che stai misurando tensioni e non correnti !!!!
Mi puoi spiegare, (se non sei Silvan ..... si scherza) come hai fatto girando una spinetta a 3 pin a con il ponticello tra i due estremi a collegare il pin centrale (+) con il pin esterno (-)
Metti una foto che ci capiamo!!!
Se sull'uscita BEC del ESC misuri 2.84V le soluzioni son solo due in ogni caso
1) La batteria è scarica
2) Si è cotto il BEC dell' ESC
3) Si è cotta la RX
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
