Originalmente inviato da quaglia questa e' la prima volta che lo sento,cioe' dandogli delle botte si cambierebbe
l'anticipo di un motore chiuso?
l'unica manutenzione che faccio ai mabuchi che ho e' lubrificarli con olio molto
liquido tipo il singer sulla bronzina (sopra e sotto)mentre gira attaccato a 3 celle nimh
muovendo l'alberino ,che col gioco di 2mm che ha in linghezza l'olio penetra
meglio,e cmq la bronzina essendo porosa per un po lo trattiene ,poi il trattamento
va rifatto, |
...l'hai mai fatto girare immerso nell'acqua saponata oppure nell'alcool diluito sempre con l'acqua ? ....era un "vecchio" sistema per i motori delle slot utilizzato con successo anche per le miniZ e i Mabuchi stock 540
io olio le bronzine con l'olio Trinity per bushing.....
Per il discorso anticipo : l'ho visto fare una volta sola ed 1 motore su 2 è morto ma l'altro ronzava moooooolto più forte ....
