Originalmente inviato da il_Zott Ciao
Se il motore è configurato a triangolo (semplice da vedere, ogni fase è composta da due capi delle fasi messi insieme) passi alla configurazione a stella, ovvero metti insieme l'inizio ( o la fine) di ogni singola fase ed i tre capi rimanenti li fai finire sul regolatore.
Logicamente devi trovare di ogni singola fase inizio e fine.
Così facendo dovresti avere una riduzione dei giri pari ad 1,7 volte, ovvero se il tuo motore prima a regime faceva 17'000 rpm, solo riconfigurandolo come ti ho suggerito, ne farebbe 10'000rpm e la potenza espressa in watt, dovrebbe essere più o meno la stessa.
Ciao  |
La potenza erogabile cambia enormemente, se fai la simulazione del cambio di configurazione lo vedrai; a triangolo un motore che puo' arrivare a 220 Watt al massimo rendimento con 22 A, configurato a stella stenterà ad arrivare a 95 Watt a 8 A . Per questo per avere molta potenza (per es.in F5J) con pochissimo peso motore si adottano i riduttori e motori con Kv molto alti .
Umberto
