Discussione: beccheggio da vento??
Vecchio 28 gennaio 13, 02:11   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da enoz88 Visualizza messaggio
Ma e' un comportamento solo degli eli a passo fisso?
solo di quelli la cui escursione del piatto è tale per cui la velocità all'aria massima è limitata
ad esempio tra un coassiale e un mono c'è differenza
e tra i mono ci sono differenze
ad esempio un CB100 che funzioni bene riesce a volare ancora con una brezza che crea notevoli problemi ad un CB180
Più inclinazione del piatto, più "penetrazione" e velocità, ma anche maggiore reattività (es. Esky Honey Bee)
un altro grosso problema dei passo fisso (FP) è il fatto che se per salire il rotore deve avere tot giri, per scendere deve averne pochi o zero (per non generare spinta), ma comunque le pale non potranno generare una spinta "negativa" verso il basso, quindi in condizioni ventose (quasi sempre generatrici di turbolenza) è alta l'evenienza che il modello non scenda e il vento se lo porti dove vuole ...
