Vecchio 27 gennaio 13, 14:14   #843 (permalink)  Top
Navajo
Sospeso
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: costa azzurra
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
Descrizione del ESC:
I regolatori FullPower PRO, sono progettati per l’utilizzo su aerei o elicotteri ad altissime prestazioni.
Le versioni provviste di BEC, sono in grado di sopportare i carichi di picco dei servi durante le violente manovre 3D.
Sui regolatori FullPower PRO vengono utilizzati solo componenti MOSFET di ultima generazione per garantire bassa temperatura di esercizio e massima affidabilità del sistema.
Compatibili anche con motori brushless ad alto numero di giri e per questo possono essere utilizzati con la maggior parte dei motori in commercio.
Grazie all’input rate di 400 Hz, questo regolatore ha una risposta molto veloce e adatto per essere montato anche su multirotori.
La funzione Governor è in grado di mantenere costanti i giri del rotore del vostro elicottero anche durante le manovre 3D più estreme.
I variatori FullPower PRO consentono un’ampia e semplice programmazione di numerosi e importanti parametri:
1. Attivazione freno motore (raccomandato per aeromodelli dotati di elica ripieghevole)
2. Tipo di batteria (NiCd/NiMH, LiPo, LiFe)
3. Soglia minima di voltaggio batteria
4. Annullamento di tutte le modifiche e ripristino delle impostazioni di fabbrica
5. Timing del motore (per ottimizzare le prestazioni e la risposta del comando motore)
6. Regolazione del voltaggio di uscita per l’alimentazione dei servi e ricevente (solo per i modelli SBEC)
7. Governor (per elicotteri)
8. Senso di rotazione del motore
9. Soft start (consente l’avvio morbido del motore per prevenire danni alla meccanica degli elicotteri o ai motori dotati di riduzione di giri)
10. Tipo di intervento per raggiungimento soglia minima di voltaggio batteria (Riduzione dei giri motore o spegnimento immediato)
La programmazione può avvenire tramite radiocomando oppure, più facilmente, tramite l’apposita scheda di programmazione opzionale (vedere lista accessori).
ISTRUZIONI IN ITALIANO
grazie per la solerte risposta,tuttavia a me interessano le prestazioni dirette,fatte al campo,e visto che tu lo hai preso.....facci sapere..!!!
Navajo non è collegato   Rispondi citando
