Vecchio 26 gennaio 13, 20:04   #5 (permalink)  Top
pakito87
Data registr.: 26-01-2013
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Visualizza messaggio
Per prima cosa se non c'è l'hai ti devi munire di un misuratore di passo, poi devi disconnettere il motore dal regolatore, molto importante se no ti fai male, poi fissare la flaibar a 90° dalla testa del rotore principale, portare le pale del modello perpendicolare alla coda, inserire il misuratore di passo sulle pale con la misurazione -6 accendere il modello e la radio e portarsi nel menu del Pitch cure , dove dovresti avere tre o quattro opportunità di regolazione , ora io non conosco la radio ma dovresti avere o IDLE1 o ADLAP1 dopodichè con lo stick del gas a zero aumenti la percentuale fino a che il misuratore di passo non si allinea con la parte inferiore con l'asta della flibar, fatto questo , porti il misuratore di passo nella posizione +5, porti lo stick del gas a centro e fai la stessa procedura di prima ossia aumentare la percentuale fino ad allineare il misuratore di passo con l'asta della flibar, per la terza posizione ossia +9 , porti il misuratore di passo sulla posizione +9 , lo stick del gas a massimo e procedi come hai fatto con il -6 e il +5. spero di essere stato chiaro.
buon lavoro ciao
Grazie , utilissimo, ma mi chiedo se il mio pitch curve 0 25 50 75 100 ed abbiamo detto che dovrebbe corrispondere a -2 +5 +10 come faccio a MODIFICARE IL PITCH inizale per arrivare a - 6?
Il pitch dovrebbe scendere se ho ben capito, ma visto che si trova già a zero (0 25 50 75 100) allora significa che devo modificare le squadrette oppure esistono anche i numeri negativi?
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
guardati bene e rileggi piu' volte questa guida cosi' ti fai un'infarinatura!!!!
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
Guida utilissima grazie, l'avevo già letta ma evidentemente neanche troppo
pakito87 non è collegato   Rispondi citando
