Originalmente inviato da flydavide Ciao a tutti,era da un po che ci stavo dietro ma finalmente ho trovato i disegni del mitico A10. La fusoliera è già pronta basta solo tirarla. Mi chiedevo se i due motori devono essere contro rotanti o possono girare ambe due nella stessa direzione,se sapete qual'cosa ogni consiglio/suggerimento èmolto gradito. Ciao a breve metterò delle foto. | Le gondole sono molto vicine alla mezzeria del modello per cui non ci sono problemi di coppia . In ogni caso le turbine a kerosene o le ventole elettriche o a scoppio possono girare in un solo senso pertanto il problema non si pone .
