Vecchio 26 gennaio 13, 11:49   #214 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ottimo.. ..appena ho tempo lo provo.. dovrei avere delle radio VHF e UHF..
Ho appena finito di "cucire" il download..
Il raspberry con web cam produce le immagini.. le spedisce ad un webserver esso per ogni immagine che arriva la sovrascrive.. nel frattempo uno, due , tre client scaricano le immagini depositandole in locale.. le immagini vengono ispezionate per verificare differenze.. se ci sono registra se non ci sono differenzenze l'immagine non viene salva... per cui oltre che le immagini sul rasp, avviene una duplicazione su piu client, quelli desisderati, delle immagin che presentano del movimento. In una fase successiva creo un Applet.. in modo che da essa si può stabilire quali punti ispezionare.. quanti quanti punti.. ed altri parametri.. senza dover avere la premura di c scaricare aggiornamenti.. vista la centralità dell'applicazione.. per l'Upload.. devo autorizzare io personalmente.. in modo da poter mettere in atto un vero e proprio servizio.. il raspberry in tutto ciò facilità il compito perchè con una semplice scheda SD.. istalli sistema operativo + software ecc.. Il sistema è indipendente dalle telecamere o webcam.. perchè il sistema vuole sapere solo da quale cartelle prendere le immagini prodotte.. ..il tutto lo sto realizzando in java..
..adesso devo lavorare sulla qualità delle immagini.. credo che la GoPro possa essere la migliore scelta... perchè ne una per fare i test.. ..ha già integrata la funzionalità scatto automatico ogni secondo.. poi è piccola di qualità, relativamente economica.. resistente.. possiede il grandangolare..
guarda quì ... GoPro Webcam
guarda qui! Eye-Fi in Memory Cards | eBay
Ultima modifica di faustog_2 : 26 gennaio 13 alle ore 11:53
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
