Discussione: alimentatore da pc
Vecchio 22 gennaio 05, 11:57   #1 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by marberry@20 gennaio 2005, 22:39
Ciao a tutti, anchio ho usato un alimentatore per pc
per far funzionare il caricabatterie,ora vi chiedo: è normale
notare sulla lampadina che serve da resistenza, una leggera
intermittenza?
ciao e grazie
non credo sia normale, è sintomo di corrente non continua sulla 5V,e di conseguenza sulla 12V,
a meno che la 5V nn vada in protezione e sia costantemente satura,in modo da dare sempre il massimo sulla 12V.
In questo caso dovresti cercare di aumentare la resistenza fino ad avere la limitazione sulla 12V sotto carico. Trovato quel valore ne metti una che sia leggermente superiore.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
