Vecchio 25 gennaio 13, 09:45   #1 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Informazione per compatibilita` RX HK6DF
Ciao a tutti,
qualche tempo fa ho acquistato questo modulo HK da applicare alla mia radio JR e da usare con il sistema micro HK (ricevitori con servi integrati per modelli micro.
2.4Ghz SuperMicro Systems - JR Module.
Spec.
Frequency: 2.4ghz
Type: FHSS
Module Type: JR
Size: 64.46mm x 51.80mm x 23.27mm
Transmission Power: 18DBm
Input Signal: PPM (50mv or 2~5v)
Input Voltage range: 5.0~12.0V
Weight: 49.3g
E lo uso con questa ricevente senza problemi
2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, Brushless ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch)
Gia` che avevo ordinato con un amico quelle 2 cose, ho pensato di procurami anche un paio di rx “normali” da usare su qualche barchino e leggendo le caratteristiche di questo ricevitore, ne ho presi un paio
HobbyKing HK6DF 6 Channel 2.4ghz Channel Receiver
Specs.
Frequencey: FHSS 2.4ghz Technology
Channels: 6
Weight: 9.5g
Size: 48 x 25 x 13mm
Included:
1 x 2.4Ghz Receiver
1 x Bind Plug.
Probabilmente ho erroneamente pensato che potesse funzionare con il modulo di cui sopra, perche` non sono riuscito a farli “parlare tra loro” /binding in nessuna maniera... Infatti sono ritornato a guardare sul sito HK e mi sono accorto di questa nota che mi era sfuggita quando li avevo scelti
Note:
This receiver is compatible with the HobbyKing HK6DF and HK6S transmitter
Dato che e` riferita al ricevitore di cui sopra, a questo punto supporrei di non avere alcuna speranza di farlo funzionare con il modulo TX HK che ho preso anche se il sistema FHSS e` il medesimo
Oltre a darmi del pir** come mi sono gia` dato da solo, avete qualche suggerimento?
Ho qualche possibilita` di far funzionare quella RX col modulo di cui sopra?
C’e` qualcosa d’altro collegabile alla mia PCM 9X2 JR per risolvere il problema ed evitare di buttare le 2 riceventi?
Vi ringrazio anticipatamente dei suggerimenti che potrete darmi.
Saluti
claudio v non è collegato   Rispondi citando
