Discussione: solopro 328
Vecchio 24 gennaio 13, 23:17   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pieropelu Visualizza messaggio
scusate sono nuovo,e da poco che mi sonoaffacciato a elicotteri a batteria ,sto volando con un solo pro 328,ma non riesco a settarlo bene in volo tende ad andare indietro,come posso risolvere il problema?
Per prima cosa,controlla che la batteria sia fino in fondo alla sua sede(verso la prua).Se questo non basta ed hai già provato con il trim dell'elevatore(quello che regola avanti-indietro) devi allungare il braccetto dell'elevatore.Per sapere qual'è basta che,con l'elicottero a terra,muovi la leva dell'elevatore e vedi qale si muove dei due che partono dalla centralina elettronica.Lo sganci dalla parte di soprra e fai fare un giro completo in senso antiorario all'occhiello(sempre completo,mai mezzo giro perchè l'occhiello da una parte si incastra e dall'altra no)e poi lo riagganci.Provi a volare,se non va bene dai ancora un giro fino a che hai risolto.Puoi anche confrontare i due braccetti che partono dai servocomandi della centralina per vedere se hanno la stessa lunghezza, se l'elicottero va indietro quello dell'elevatore sarà più corto e ti fai un'idea di quanto allungarlo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
