Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 24 gennaio 13, 17:11   #221 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Ieri mi è arrivata! Sono ancora senza modulo (sta arrivando) ed intanto, utilizzando la doc trovata in internet, ho iniziato a fare alcune programmazioni; l'architattura del FW è una cosa fantastica ! Dal mix si può fare quasi tutto.
Non certo per merito di Turnigy.
Come sapete, nella parte superiore ci sono due prese, una con scritto Futaba e l'altra JR. Sono le usrite per l'allievo?
Nella parte inferiore sotto il coperchio di plastica ci sono due prese:
un jack che immagino sia per caricare la batteria e l'altra a 6 pin credo sia per l'AVR.
Dopo essermi procurato companion, ho acceso il PC e con laTX spenta ho collegato AVR della HK alla TX ed al PC, senza far partire companion. La TX si è accesa con allarme perchè l'alimentazione segnava 5,5 v , cioè non quella della batteria che è a 12,3 v, ma quella della USB. Come devo fare?
Vedi se almeno nella documentazione sono stati così fantastici: quella potevano almeno migliorarla.
Fantastico ... che roba ... Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
