24 gennaio 13, 18:11
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Gilca Ieri mi è arrivata! Sono ancora senza modulo (sta arrivando) ed intanto, utilizzando la doc trovata in internet, ho iniziato a fare alcune programmazioni; l'architattura del FW è una cosa fantastica ! Dal mix si può fare quasi tutto. Non certo per merito di Turnigy.
Come sapete, nella parte superiore ci sono due prese, una con scritto Futaba e l'altra JR. Sono le usrite per l'allievo?
Nella parte inferiore sotto il coperchio di plastica ci sono due prese:
un jack che immagino sia per caricare la batteria e l'altra a 6 pin credo sia per l'AVR.
Dopo essermi procurato companion, ho acceso il PC e con laTX spenta ho collegato AVR della HK alla TX ed al PC, senza far partire companion. La TX si è accesa con allarme perchè l'alimentazione segnava 5,5 v , cioè non quella della batteria che è a 12,3 v, ma quella della USB. Come devo fare? Vedi se almeno nella documentazione sono stati così fantastici: quella potevano almeno migliorarla.
Grazie | Fantastico ... che roba ... Buon lavoro.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
