Vecchio 24 gennaio 13, 10:36   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
ok perfetto, si ovvio anche la centralina...
tornando al bec, quindi serve solo per ridurre la tensione in uscita ,lo alimenterei con una lipo 2s,ma alla fine va bene anche una
3s-4-5-6s(per fare un esempio, Basta che la tensione di entrate sia supportata dal bec,
e che in uscita mi dia la tensione o 7,4 o 6v in base ai servi che ho) giusto?
Mentre gli Amp in base a cosa li decido???sull'eli che devo fare ne ho
4 per il ciclico,uno per il gas,uno per la coda e uno per il carrello, quindi 7 servi...
Riproduzione su meccanica Vario?
In questo caso più corrente hai meglio è (secondo me almeno 5A di picco).
Per il bec molti suggeriscono quelli lineari (che al massimo supportano 2 celle) ma, soprattutto se hai una radio moderna, io preferirei quelli switching che hanno un range di tensioni di ingresso molto più ampio ed un rendimento migliore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
