| Cerchi Citazione:
Originalmente inviato da Rocco77 ... non era mia intenzione creare una diatriba.spiego meglio le mie esigenze:
ho fatto pratica come monorotore con il micromodello Robbe blue arrow sr 2.4 ghz, ma come tutti i micromodelli, é si robusto e fondamentale per far pratica ma ha anche il problema di essere anche instabile: nonostante lo si portasse a 70 cm da terra risulatava instabile manternerlo in hoovering nel senson che creava cerchi concentrici, anche in asenza di vento al chiuso, non riparabili con il trimeraggio:
Chiedevo quindi un consiglio su un modello di fascia superiore che garanteisse una certa stabilità rispetto al micromodello ma che non risultasse "ingovernabile" per un principiante
Grazie per l'attenzione | Al di là della tua richiesta di consiglio su di un monorotore,volevo dirti che ho riscontrato nei miei modelli che potevo ridurre o eliminare la tendenza a fare i "cerchi" in hovering eliminando eventuali durezze dei leverismi della flybar(qualche occhiello dei rinvii deformato che non girava bene sulle sfere"uniball" o qualche vite troppo stretta)anche con pochissimo olio al silicone.Io ho ,tra gli altri,il Solo Pro 228A(testa rotore in metallo) che ha 395mm di rotore,260 gr di peso e passo fisso.E' divertente ma limitato(dal passo fisso)all'aperto,se c'è più di un pò di brezza,ed è debole nella trasmissione del rotore di coda.Per restare su queste dimensioni ed il passo fisso,c'è l'H40 Scorpio,senza flybar, e di recente il WL V912(su BangGood)con flybar,ma non conosco personalmente nessuno dei due.Se vuoi,invece,un passo variabile il primo step,per qualcuno,è il micro(so che non vuoi un micro) mCP X(che ti perdona le cadute e con il quale sto imparando questo diverso modo di pilotare),per qualcun'altro un Classe 450 o 500 che non conosco,se non per averne letto sul forum.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 24 gennaio 13 alle ore 10:38 |
