Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 23 gennaio 13, 20:11   #161 (permalink)  Top
Ratavoloira
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Puó capitare perô che con il testerino da attaccare alla rx con doppia sbus faccia suonare l allarme anche se poi la lipo non è scarica.. Per esempio du un elicottero se dai tutto passo per 3 secondi il voltaggio scende cosi tanto da farlo suonare ma poi quando rimetti il passo a 0 gradi il voltaggio si ristabilizza ma intanto la radio ti suona e vibra... Ci vuole qualcosa che senta quanta lipo si puppa il modello in mah e te gli dici quanto vuoi che ci rimanga dentro la lipo in mah
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
Concordo, ci vuole un sensore di corrente e un sistema temporizzatore che integri ad intervalli la misura media di corrente assorbita e faccia una somma, il tutto in tempo reale, ma per questo credo sia ancora presto per Futaba... magari un domani ci sarà.... Ogni modo avere già un avviso sul voltaggio del pacco batterie prima che l'Esc escluda il motore ti fa comportare di conseguenza...Nel mio caso non mi sarei certo messo a fare harrier o hovering a pochi metri di quota sulla pista....
Ratavoloira non è collegato   Rispondi citando
