Discussione: Aiuto servocomando!
Vecchio 23 gennaio 13, 11:10   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Jud3000 Visualizza messaggio
Intanto grazie per le risposte!
Comunque a me serve che un servo comandato da un pulsante scorra di colpo da inizio corsa a fine corsa e viceversa...(con un movimento veloce) tutto questo senza rovinarsi.
Pensavo appunto ad un interruttore 3 posizioni con ritorno in posizione centrale così quando lo lasci il servo non sforza piu...
Il problema é se è difficile eliminare tutti i componenti del servo che gestiscono il segnale e lo regolano.
Ossia come collego il motore del servo al mio interruttore??
Ps: il prova servi non sarebbe male ma ho visto che hanno tutti un potenziometro e a me nn va bene per controllare il movimento che sto cercando d ricreare.
per fare quello che vuoi tu, ti serve per forza un generatore di impulsi pwm, in quanto, per farlo arrivare a fine corsa, poi nuovamente in centro, non puoi bypassare il controller del servo.
volendo c'è questo, è il jetibox:
tra le altre funzioni c'è anche quello di test per la velocità. durante questo test, il servo viene spostato alla massima velocità consentita da una parte all'altra.. però no si ferma in centro, si ferma solo tutto a dx o tutto a sx.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
