Vecchio 23 gennaio 13, 11:42   #1 (permalink)  Top
zipper
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Giusto, solo devi considerare anche i limiti di tensione della centralina.
Qui però, tutte quelle che conosco sono HV.
Ciao.
ok perfetto, si ovvio anche la centralina...
tornando al bec, quindi serve solo per ridurre la tensione in uscita ,lo alimenterei con una lipo 2s,ma alla fine va bene anche una
3s-4-5-6s(per fare un esempio, Basta che la tensione di entrate sia supportata dal bec,
e che in uscita mi dia la tensione o 7,4 o 6v in base ai servi che ho) giusto?
Mentre gli Amp in base a cosa li decido???sull'eli che devo fare ne ho
4 per il ciclico,uno per il gas,uno per la coda e uno per il carrello, quindi 7 servi...
zipper non è collegato   Rispondi citando
