Originalmente inviato da zipper stavo facendo confusione, ricpitolando,mettiamo che le alimento con una lipo 2s:
le rx la tensione che ricevono , danno, quindi certe rx che hanno 6v massimi ci si deve mettere il bec e di conseguenza servi che funzionano da 4,8v a 6v, dato che i servi da 7,4 non servono in quanto non sono alimentati con la tensione opportuna per funzionare.
le rx che invece supportano 7,4v le posso alimentare tranquillamente senza bec dalla lipo se uso servi che vanno a 7,4v mentre se ci metto servi che funzionano tra i 4,8v e 6v ci devo mettere lo stess il bec giusto o mi sono perso qualcosa?
Grazie |
Giusto, solo devi considerare anche i limiti di tensione della centralina.
Qui però, tutte quelle che conosco sono HV.
Ciao.
