Discussione: Graupner Hott
Vecchio 23 gennaio 13, 09:17   #874 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
grazie per le precisazioni , mi sembra che di moduli bt ce ne sono 2 : uno per l'auricolare bt e uno per trasmettere la telemetria ( sia audio sia info a video ? ) sugli smartphone android : questa ultima soluzione benché costosa 106 euro ) sostituisce in una volta gli altri accessori ( display , uscita audio per la mx12 ).
il variometro é preciso come il multiplex ? si attacca direttamente alla rx oppure serve un hub come hitec ?
scusa la raffica di domande , ma se funziona tutto bene mi sa che corro in negozio ..... non mi pare che altre marche offrano tutto questo nella fascia di prezzo della mx12 ...... o sbaglio ?
grazie
Andrea
Questo è il modulo bluethoot per le mx-xx:
Graupner HoTT BLUETOOTH® v2.1+EDR module for mx-12/16/20 #331xx
e sullo smartphone android ti mostra i dati e ti invia la voce
L'altro sarebbe questo? Graupner HoTT BLUETOOTH® v2.1 Audio Modul A2DP
Se si questo ovviamente è in grado di trasmettere solo la voce, va attaccato alla presa della cuffia!!!!
La precisione del variometro non la so e non so quanto sia preciso il multiplex per fare un raffronto.
Ogni ricevente ha una o più porte T dove è possibile usare i sensori telemetrici. Nelle 6CH la porta T coincide con la porta del canale 5 quindi se si decide di usarla come porta telemetrica si perde il canale 5. Nelle riceventi da 8ch in su ci sono porte dedicate. Se hai necessità di più sensori contemporaneamente occorre usare uno dei tre moduli disponibili.
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
