Vecchio 23 gennaio 13, 02:37   #2 (permalink)  Top
CescoP
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Ciao, provo a darti una risposta sintetica in passaggi. Partendo che tu abbia scollegato i link dai braccetti allo swashplate, il piatto tondo sull albero rotore.
1. Con stick passo da radio al 50%, le squadrette servi devono essere a 90°.
2. Le regolazioni di fino le fai con i subtrim.
3. A questo punto regoli i link tra squadrette e piatto in modo che quest ultimo risulti a metà dell albero rotore.
4. Se hai uno swash leveler puoi verificare il perfetto allineamento del piatto su tutta la sua corsa.
5. Sempre con stick passo al 50% quindi col piatto a metà albero, regoli i link piatto-manine pale in odo che le pale siano a 0°, se hai lavorato bene i due link sono di uguale misura.
6. Mettendo lo stick a 0% vedi quanti gradi in negativo hai totali, con stick al 100% vedi quanti gradi in positivo totali hai, di conseguenza poi puoi farti la curva pitch come preferisci. Per un 450 dovresti essere +12,-12.
Questi sono i passaggi base, poi ci sono altre regolazioni da fare. Dimmi se hai bisogno di dritte.
Saluti,
CescoP
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
