Discussione: Aiuto servocomando!
Vecchio 22 gennaio 13, 23:53   #1 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
certo che si può:
devi procurarti un interruttore a 3 posizioni, fatto in modo che la posizione centrale mantenga tutti i contatti aperti, quella da un lato chiuda un + e un -, e quella dall'altro chiuda un - e un + (il contrario l'una dell'altra).
L'interruttore verrà collegato direttamente al motore del servo.
dovrai quindi togliere tutta l'elettronica di elaborazione del segnale pwm, togliere il potenziometro e collegare i fili direttamente al motore.
chiaramente non potrai gestire la velocità che sarà alta tanto più sarà la tensione di alimentazione.
la massima tensione applicabile ad un servo comune è 7v.
se poi però, dopo le l'interruttore inserisci dei potenziometri, allora potrai gestire anche la velocità di rotazione.
ed è cosi che a fine corsa sgrani tutto a meno che non metti il doppio interuttore"meglio
chiamarlo deviatore"al centro,dopo aver fatto girare il servo o da una o dall'altra parte
oppure metti degli switch di fine corsa.
x jud, dipende da cosa ci devi fare,e che tipo di movimento.
spiegaci.
ti anticipo che ci sono dispositivi anche un semplice prova servi,
che puoi simulare il segnale della radio,e fai funzionare il servo.
senza smontare nulla.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
