Originalmente inviato da lockeid Ok grazie mille!
Il mio è di 13.3 mm quindi eventuali 2/10mm li posso tornire senza problemi.
Grazie per avermi risolto questo impiccio non mi andava di accantonare questo fantastico motore; gira molto forte!
Inoltre ha anche sia l'accoppiamento che i cuscinetti nuovi.
Per quanto riguarda gli accoppiamenti credo che l'unica differenza sia nel fatto che il mio OS40SF è senza fasce mentre gli ASP pari cilindrata con fasce, oltre che nella qualità dei materiali!
Ti saluto e posterò come gira con il nuovo miscelatore!  |
Mi fa piacere esserti stato utile, mi preme però fare una piccola osservazione riguardo a ciò che ho evidenziato: gli ASP di pari cilindrata all'OS 40SF montano accoppiamenti ABC, quindi senza fasce!
