Discussione: Aiuto servocomando!
Vecchio 23 gennaio 13, 00:26   #1 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
certo che si può:
devi procurarti un interruttore a 3 posizioni, fatto in modo che la posizione centrale mantenga tutti i contatti aperti, quella da un lato chiuda un + e un -, e quella dall'altro chiuda un - e un + (il contrario l'una dell'altra).
L'interruttore verrà collegato direttamente al motore del servo.
dovrai quindi togliere tutta l'elettronica di elaborazione del segnale pwm, togliere il potenziometro e collegare i fili direttamente al motore.
chiaramente non potrai gestire la velocità che sarà alta tanto più sarà la tensione di alimentazione.
la massima tensione applicabile ad un servo comune è 7v.
se poi però, dopo le l'interruttore inserisci dei potenziometri, allora potrai gestire anche la velocità di rotazione.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
