Originalmente inviato da rugrug se la distanza tra centro del servo e uniball è fuori "misura" (ad es. per i 450 si considera 7-8mm, per i 500 10-11mm , ecc), la coda può innescare oscillazioni
non so dirti la distanza corretta o ideale per l'X5, però te l'ho ricordato se magari non fosse ad hoc |
Ma te stai parlando della squadretta del servo?? Credo di si? No assolutanente non credo sia dovuto da quello anche perche' l'ho sempre usato alla solita misura( la misura pero' adesso non la ricordo) comunque provo lo stesso... non si sa mai.. Grazie Rug
