Discussione: ASP s46a chi ce l ha?
Vecchio 22 gennaio 13, 20:28   #13 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
L'OS 40FX è una evoluzione, più nell'aspetto che altro, del 40SF per cui ritengo che le misure principali del motore (corsa, alesaggio, ø cuscinetti e albero) siano fra loro identici, quindi anche i carburatori, pur dall'aspetto diverso, dovrebbero avere le medesime dimensioni.
Per il carburatore ASP52, il diametro esterno del carburatore (che si inserisce nel carter motore) è di 13.5mm, la distanza come da te richiesta delle viti, è di 4.5mm
Ok grazie mille!
Il mio è di 13.3 mm quindi eventuali 2/10mm li posso tornire senza problemi.
Grazie per avermi risolto questo impiccio non mi andava di accantonare questo fantastico motore; gira molto forte!
Inoltre ha anche sia l'accoppiamento che i cuscinetti nuovi.
Per quanto riguarda gli accoppiamenti credo che l'unica differenza sia nel fatto che il mio OS40SF è senza fasce mentre gli ASP pari cilindrata con fasce, oltre che nella qualità dei materiali!
Ti saluto e posterò come gira con il nuovo miscelatore!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
