Vecchio 22 gennaio 13, 19:48   #10 (permalink)  Top
levens
L'avatar di levens
Data registr.: 02-11-2012
Residenza: Albenga
Originalmente inviato da sigmachri Visualizza messaggio
a questo non avevo pensato vorrei solo precisare che non si tratta di vibrazione ma di una risonanza molto preoccupante dici che una cosa cosi piccola puo disintegrare il modello?
Ti scrivo per esperienza diretta con quel tipo di trasmissione, era il punto critico dell'intera meccanica, le coppie coniche dovevano avere il gioco giusto che ti facevi con l'eseprienza dopo averne sgranate a decine......
Inoltre la trasmissione era sproporzionata, se non ricordo male l'alberino di acciao di cui ti parlavo era 5mm, l'alloggiamento d'alluminio per il filo molto più grosso, praticamente tale filo (2mm) terminava con un occhiello, il quale andava innestato in modo il + possibile preciso...
a determinati regimi di rotazione (parliamo di rotore di coda), l'occhiello si scavava la sua sede naturale nel supporto, ma ogni tanto doveva essere cambiato...
avevamo provato con una modifica a eliminarlo, ovvero fissarlo con un occhiello con due grani, ma il risultato fu disastroso, la trasmissione si spezzava....
Prova ad immaginare un filo da 2 mm che scorre dentro una guaina (sottile), se non è perfettamente dritto ed esente da flessioni, secondo me genera quelle vibrazioni che vanno via via ad amplificarsi fino ad inficiare il controllo dell'intero modello....
Potresti fare una prova, smonta tutta la meccanica, lascia solo il rotore di coda con il maledetto albero, prendi un Dremel, ci innesti la trasmissione e lo fai girare aumentando sempre + i giri, osserva bene quello che succede alla trasmissione e poi mi fai sapere
Spero di esserti stato d'aiuto
levens non è collegato   Rispondi citando
