Vecchio 22 gennaio 13, 17:53   #10 (permalink)  Top
andrea_dm
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Scaricando dal sito HK il manuale di quel caricatore si legge che la tensione da fornire deve essere tra 11 e 15V e che il caricatore assorbe 1.2A
Per sapere se l'alimentatore (non "adattatore" ma "alimentatore" cioe' Power Supply come e' scritto sul frontale) e' in grado di fornire stabilmente almeno 1.2A (o meglio almeno 1.5A per essere tranquilli in presenza di eventuali assorbimenti momentanei del caricatore) un modo semplice e' predisporre un carico, per esempio una o piu' lampadine che assorbano complessivamente la corrente desiderata a quella tensione (diciamo 12V per tranquillita') poi collegarlo e lasciarlo collegato almeno un paio d'ore controllando spesso se c'e' produzione di calore eccessivo cioe' che dissipatore non superi una temperatura "fastidiosa" accostado la mano, e naturalmente controllando che la luminosita' non abbia variazioni nel tempo ...
Mi permetto, tuttavia, di dare un consiglio: quando si vogliono collegare fra loro apparecchi elettrici non specificamente progettati e costruiti per esserlo, la prudenza vuole che prima ci si faccia un minimo (ma proprio minimo minimo ...) di cultura su cosa significano Corrente e Tensione e come queste due grandezze sono interdipendenti fra loro (legge di Ohm)
Solo comprendendo bene questi pochi ed elementari concetti si puo' ragionevolmente sperare di non combinare guai e come vantaggio ulteriore si sara' in grado di usare con cognizione di causa un semplice strumento come un multimetro (altrimenti detto tester) senza distruggerlo, cosa che fatalmente prima o poi accade quando lo si usa senza sapere esattamente cosa si sta facendo
Auguri ...
Andrea
Ultima modifica di andrea_dm : 22 gennaio 13 alle ore 17:57
andrea_dm non รจ collegato   Rispondi citando
