Originalmente inviato da hit22 Bello
Anche se è vero che per un minimoa è abbastanza vivace.
Circa la parte che ho quotato, considerato che prima o poi un'ala la ricoprirò anche io...
please
Che vor di'?  |
Il problema è che la ricopertura non và dritta da sola anche se tagliata con la riga ed il Minimoa con il diedro a Gabbiano rende difficile fare una riga dritta anche solo con la matita, inoltre il termoretraibile con il caldo si deforma è quindi impossibile stabilire a priori la forma definitiva della pezza, figuriamoci quando questa finisce a punta... per cui ho proceduto in questo modo:
una vola stabilito la prima riga immaginaria ho ricoperto con il bianco in eccesso, ho steso il nastro da carrozziere sopra il solartex (se usate quello di carta và impolverato altrimenti aderisce troppo) e dopo ho rifilato con il taglierino seguendo il bordo del nastro adesivo.
Per il rosso ho steso di nuovo sopra il bianco il nastro lasciando 2 o 3mm da sovrastare con il nuovo colore e seguendo il nastro ho ricoperto con il rosso e così via per il giallo ed il blu. Il metodo è sicuramente laborioso ma il risultato è stato appagante.
Spero di essere stato chiaro.
Claudio
