Vecchio 22 gennaio 13, 11:02   #1 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
...Potrebbe funzionare?
Certo! Ed è anche più semplice perchè non richiede componenti in più; quello che devi fare è creare un segnale di errore che sia attivo quando almeno una delle schede è in errore e collegarlo all'ingresso di allarme di ciascuna scheda; in questo modo un solo segnale blocca tutte le schede.
La configurazione open collector delle uscite ti permette di farlo senza aggiungere componenti:
- collega insieme tre uscite (una per ogni scheda) programmate per essere attive in caso di anomalia (terminale RDY) senza alcun collegamento (diodo, resistenza) verso IP24.
- collega le tre uscite a tre ingressi (terminale SON) e poi collega DICOM al IP24 se usi alimentazione interna, o ad un'alimentazione esterna come da manuale
- verifica che siano collegate fra loro (dovrebbero già esserlo) le masse (IG24) delle schede
Nota: se vuoi provare il circuito devi collegare una resistenza da 10K tra l'uscita di errore e il positivo, altrimenti non vedi il segnale! Quando le schede funzionano regolarmente avrai un segnale 'alto', quando una (o più schede) andrà in errore avrai un livello basso. Ricordati di togliere la resistenza quando colleghi il filo di errore all'ingresso delle tre schede.
Fatto!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
