Vecchio 22 gennaio 13, 09:25   #9 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Ti rispondo solo in parte.... non ho ancora usato il governor del Brain e ho un ESC della YGE (uso il suo governor)...
-Alla prima domanda la risposta e' SI. Devi dotardi di un sensore esterno, collegarlo alla porta dedicata del Brain e collegare il o i fili del sensore tra motore e uscita ESC.
-Alla seconda domanda rispondo a meta'. SI, devi fare i limiti del gas sullo slider relativo in modo da avere -100/+100 (come per gli altri assi). SI, l'ESC esterno NON deve assolutamente avere il suo governor abilitato e nemmeno soft start e stop (programmato tipo aereo sul YGE). Qui mi fermo!!
Non ho mai provato un Castle e quindi non so come si faccia il Max e Min stick
Riguardo a trucchi e suggerimenti.. posso solo rimandarti alla lettura della discussione su HF. Li molti stanno utilizzando il governor del Brain e credo potrai trovare tutte le risposte che cerchi.
Qui, in questa discussione (a memoria) mi sembra che non l'abbia provato nessuno.
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
