Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 21 gennaio 13, 22:42   #185 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
Ciao Lift, togli pure il "se fosse", è da 1mm. Da quel poco che ho provato (non vi aspettate nulla dal video, oltre che devo ancora prendere confidenza con gli occhiali con microcamera, avevo una paura fottuta di impastarlo da qualche parte) ha sicuramente bisogno urgente di rinforzi sul trave di coda. l'innesto non è solido come si dovrebbe convenire, e il trave, prendendolo fra due dita, forzandolo a destra e sinistra, sbandiera troppo. L'innesto è un pò troppo "plasticoso". Cambiare sicuramente i palini di coda (ora non conosco questi Plantraco, anche se mi sembra facciano riferimento a un sito che vendeva micro aerei pazzeschi...). Spero vivamente abbia un menu nascosto tipo 130x, farebbe MOLTO comodo. Nel video, vedrete che nei pitch pump violenti, la coda perde parecchio, anche se recupera bene la posizione imposta dal sistema As3X.
Occhio alle spinette dei servi, soprattutto a quello dal servo posteriore. Tende a sganciarsi in caso di crash (vi ritrovate con la spinetta fuori sede e il servo fuori uso)...perchè lo sò??...."immagina...puoi..."
Ora non vorrei sperticarmi in tecnicismi e analisi tecniche che non sono a partata di zampa (almeno la mia)....comunque molto, molto contento, come al solito. Se ci saranno problematiche,e mamma HH ormai ne fà un invitante biglietto da visita, altrimenti che gusto ci sarebbe, si vedrà, quindi "Guru", iniziate a meditare
Da quello che dici riguardo la spinetta dei servi vuol dire che hai fatto un piccolo crash?? è resistente????
Ma le spinette non sono uguali a quelle di mcpx v2? Quelle erano difficili anche da staccare a mano se dici che si tolgono facilmente mi viene da pensare che sono diverse...
In attesa del video dato che il link non è più valido!!!
Auguri x l'acquisto!
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
