Discussione: Inversione del servo
Vecchio 21 gennaio 13, 23:20   #7 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da umbertot22 Visualizza messaggio
biplano, forse mi son perso anch'io qualcosa sul funzionamento della radio eclipse, in quanto ero certo che mixahdo 2 canali il trimmaggio lo prendesse solo il canale master! Non e' cosi? Si riesce a muovere dalla radio i 2 servi dell'elevatore senza bisogno Di una y reverse?
Umberto
Yesss !
Nella Eclipse7 il mix predefinito per elevatore a 2servi è tra ch2 e ch7. Ognuno dei due è trimmabile indipendente coi subtrim, ma sono simultanei col trim dello stick; ognuno dei due può essere reversato in modo indipendente...quindi....
La funzione è AILV, e devi impostare: 0% sull'opzione 1mast-2slave
0% su 2mast-2slave e lasciare solo 100% su 2mast-7slave
A chicchiiiiii......
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
