Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 21 gennaio 13, 22:10   #175 (permalink)  Top
teamrudy
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Sai dirmi il diametro dell'alberino del motore di coda?
Se fosse 1mm bisognerebbe provarci il Plantraco.
Sent from Tapatalk app
Ciao Lift, togli pure il "se fosse", è da 1mm. Da quel poco che ho provato (non vi aspettate nulla dal video, oltre che devo ancora prendere confidenza con gli occhiali con microcamera, avevo una paura fottuta di impastarlo da qualche parte) ha sicuramente bisogno urgente di rinforzi sul trave di coda. l'innesto non è solido come si dovrebbe convenire, e il trave, prendendolo fra due dita, forzandolo a destra e sinistra, sbandiera troppo. L'innesto è un pò troppo "plasticoso". Cambiare sicuramente i palini di coda (ora non conosco questi Plantraco, anche se mi sembra facciano riferimento a un sito che vendeva micro aerei pazzeschi...). Spero vivamente abbia un menu nascosto tipo 130x, farebbe MOLTO comodo. Nel video, vedrete che nei pitch pump violenti, la coda perde parecchio, anche se recupera bene la posizione imposta dal sistema As3X.
Occhio alle spinette dei servi, soprattutto a quello dal servo posteriore. Tende a sganciarsi in caso di crash (vi ritrovate con la spinetta fuori sede e il servo fuori uso)...perchè lo sò??...."immagina...puoi..."
Ora non vorrei sperticarmi in tecnicismi e analisi tecniche che non sono a partata di zampa (almeno la mia)....comunque molto, molto contento, come al solito. Se ci saranno problematiche,e mamma HH ormai ne fà un invitante biglietto da visita, altrimenti che gusto ci sarebbe, si vedrà, quindi "Guru", iniziate a meditare
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
