Vecchio 06 novembre 06, 14:00   #288 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Il tempo di propagazione nella seri hc è di 10nS.
Per fare quello che vuoi tu ci vogliono una decina di integrati, questo invece è il commutatore per la TGA che switcha tra LPT e Joy con attaccate la lpt di Fiser per i motori e la Pwm per il filo.
Umm non mi trovo
Per il Joy ok serve commutare solo step e dir quindi 8 pin
da commutare sono ok
La parallela di Fiser comandarà esclusivamente la fresa ed il modulo rele.
la PWM 2001 si era detto che aveva un sua gestione parallela sua
Qundi per switchare un sistema composto da un pc un joy
ed una TGA ed una fresa serve che la parallela del PC
porti oltre a step e dir anche gli altri pin perche
la TGA gli usa per il PWM e Timer
la fresa per finecorsa ed Emergenza.
Anche se mi sa che alla fine io faro un PC con due schede LPT
è la migliore soluzione ed anche piu economica
In questo caso il comutatore cosi come disegnato è ok.
Perche potro commutare il Joy o sulla TGA o sulla Fresa.
P.S dimenticavo una cosa con due integrati commuti 8 pin
non ne basterebbero altri due per commutare il doppio ovvero 16 pin?
Perche parli di decine di integrati
per commutare anche gli altri pin mancanti
Ultima modifica di saviothecnic : 06 novembre 06 alle ore 14:08
