Non è poi tanto un giocattolo...cento non è il massimo in assuluto in fatto di stabità. è talmente piccolo che basta un piccolo spostamento della batteria, un atterraggio un po' troppo duro per crearti degli squilibri che rendono l'eli instabile, ma non ti preoccupare, è sempre tutto sotto controllo.
Non c'entra nulla quanto in alto lo mandi....
Puoi distruggerlo da pochi cm cosi come può non farsi niente da 2 mt ( fortuna colossale
). quando si cade...si cade e le conseguenze dipendono da molti fattori che sia un lama che sia un altro ely.
Personalmente con il nini lama sono caduto sempre da altezze piccole (max 60cm) e solo in un caso ho stortato l'albero superiore altrimenti erano le pale (in polistitolo).
certo bisogna avere l'accortezza di ridurre sempre il motore. E' lunico accorgimento che, dal basso della mia esperienza, posso darti.
Comunque benvenuto nel mondo ely e buon volo
