21 gennaio 13, 15:02
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 27-05-2011 Residenza: Roma
Originalmente inviato da massimob io ho il co pilot II , questo fa tutto lui, o al massimo lo programmo con il telecomando, tu invece devi controllare il movimento degli alettoni per capire il settaggio.
con il comando proporzionale dovresti avere che dal minimo a metà escursione il pilota è off, dalla metà al max regoli il guadagno del pilota. Potrebbe essere che non hai escursione sufficiente su quel canale, quindi vai nelle impostazioni ed aumenta l'escursione al 120% e riprova e poi mi dici | ok grazie, provo.
