Vecchio 20 gennaio 13, 23:49   #1 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Ti serve un inverter (74HC04/HC14 o simili); dato che l'uscita è open collector, quando è attiva chiude verso massa, mentre l'ingresso dell'altra scheda deve essere portato a +5V per essere attivo.
Devi collegare una resistenza tra l'uscita ed il positivo (valore da 10K a 47K) e poi colleghi l'uscita all'ingresso dell'invertitore e l'uscita dell'invertitore all'ingresso dell'altra scheda; devi collegare le due masse insieme e puoi usare il 5V che esce dalla scheda da cui prendi le uscite per alimentare l'inverter.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
